świece żarowe do podgrzewania cieczy chłodzącej
  • tasssman
    • 33
    Zamieszczone przez mol
    Pytanie laika - czy można mieć 2 anteny - jako główna TRIFLEX a w dalekie trasy bat o długości 1,75m.
    Jaki ma zasięg TRIFLEX? Czy na tyle wystarczający że można sobie taką długą jako zapas odpuścić?
    Jak załozysz triflexa to o bacie w bagazniku zapomniesz
  • Parch
    • 74
    Pytanie już kiedyś było, ale ponawiam:
    Do czego służą świece "żarowe do podgrzewania cieczy chłodzącej", czy są obecne w silniku 1.9 Tdi ASV, i jeśli są, to gdzie?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    • turbojajko
      • 168
      Re: świece żarowe do podgrzewania cieczy chłodzącej
      Zamieszczone przez Parch
      Do czego sluza to sam sobie obpowiedziales.
      Jest to ochrona silnika przed "lodowata ciecza chlodzaca" , poprawiaja nagrzewanie silinka zima :wink:
      miauuuuuuuuuuu!
      O1 SLX
      • Parch
        • 74
        Zamieszczone przez turbojajko
        Są w ASV? To są inne świece niż te 4 do podgrzewania "cylindrów"?
        • Damianjg
          • 621
          Tak są 3. Sa pod vacupompa. A jak działają to szukajka Ci powie
          • Parch
            • 74
            Zamieszczone przez Damianjg
            Właśnie nie bardzo mi chce powiedzieć :?
            No to jeszcze jedno pytanie? Czy żeby je wymienić trzeba zlewać płyn chłodniczy?
            • turbojajko
              • 168
              tutaj jest o swiecach zarowych zarowno do paliwa jak i do chlodziwa.
              Nie musisz zlewac plynu, ja przynajmniej tego nie robilem, pompa nie chodzi wiec jakos specjalnie sie nie porozlewa.
              Do tych swiec potrzebujesz, o ile pamietam klucz 12mm i sa to inne swiece niz do cylindrow.
              miauuuuuuuuuuu!
              O1 SLX
              • Pinech_88
                • 52
                Wymieniałem ostatnio takie świece i zapłaciłem za jedna 50 zł (świece boscha). Powiem szczerze, że odczułem znaczącą różnicę. Płyn zdecydowanie szybciej się nagrzewa. :P
                "Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
                • Parch
                  • 74
                  http://forum.octaviaclub....zarowe&start=30
                  Parch napisał/a:
                  Dzięki wielkie! To jeszcze ostatnie pytanie - jaki symbol katalogowy mają te świece od płynu chłodniczego? Chcę kupić Beru, ale nie bardzo mogę znaleźć.
                  • turbojajko
                    • 168
                    To moze dostane punkcika "pomogl" :roll: ?
                    miauuuuuuuuuuu!
                    O1 SLX
                    • Pinech_88
                      • 52
                      Proszę oto numery tej świecy:
                      Numer beru: GN 928 0100226199.
                      Numer Boscha: 0 250 201 036.
                      Jak kupisz to daj znać ile Cię to kosztowało.[/b]
                      • Parch
                        • 74
                        Zamieszczone przez Pinech_88
                        Ok. A jaki to typ świecy?
                        Bo w katalogu Beru są dwa rodzaje świec do podgrzewania płynu dedykowane dla silników 1.9 TDi:
                        1. GN 928 0 100 226 199 (9519)
                        2. GN 857 0 100 226 173 (9519)
                        Z tego co się próbowałem wywiedzieć, to jeden typ jest do wtyczek w postaci nakładanych kapturków (takich jak "zwykłe" świece żarowe) a drugi z gwintem do zakręcania końcówek. Nie wiem na ile to prawda, bo nie wiedziałem żadnych zdjęć takich świec. Może jakieś info?
                        • Pinech_88
                          • 52
                          Numer oryginalny według programu ETKA to: N10302102.
                          Pracowałem w sklepie motoryzacyjnym i mam kilka programów hurtowni z których braliśmy części i powiem Ci szczerze, że jest istna rąbanka w tych katalogach jak wpisuje numer oryginalny... Jeden pokazuje Boscha z czubkiem na fajkę i jako zamiennik beru z czubkiem nagwintowanym... a drugi z kolei tylko z czubkiem na fajkę...
                          Zobacz co tam masz to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby rozwiać Twoje wątpliwości ( ja w silniku ASV mam takie które Ci podałem).
                          Jesli nie wiesz gdzie się znajdują te świece to turbojajko podał Ci post ze zdjęciem (strona 3 na zdjęciu zaznaczone czerwonym kólkiem, post napisany przez "samca") za co należy mu się punkcik ;-)
                          [ Dodano: Sro 21 Sty, 09 13:09 ]
                          Co do tej z gwintem na łebku to ostatnio wymieniałem taką u ojca w webasto w seacie, więc może one są montowane tylko w webasto... Trudno powiedzieć. Jak sprawdzisz to daj znać.
                          • Parch
                            • 74
                            Świeczki BERU kupione. W komplecie!
                            Kupowałem przez Allegro z opcją odbioru osobistego we Wrocławiu.
                            Cena kompletu 4 świec żarowych podgrzewania komory silnika - 97 zł (nr fabryczny BERU dla tych świec --> GN 855 (0 100 226 227)
                            Cena kompletu 3 świec żarowych podgrzewania płynu chłodniczego - 114 zł (nr fabryczny BERU dla tych świec (bez gwintu) --> GN 928 (0 100 226 199)
                            Wymiana będzie we własnym zakresie o ile dorwę odpowiednie klucze.
                            Aha! Dowiadywałem się w ASO Elcar we Wrocławiu -> cena jednej świecy GN 855/GN 928 to ok. 60 zł. Czyli za same świece zapłaciłbym co najmniej 420 zł. Wymiana tylko świec żarowych od podgrzewania "komory silnika" to koszt ~ 110 zł.
                            • Pinech_88
                              • 52
                              Kluczyk nasadowy 12mm tylko dłuższy trochę i jedziesz :-) tylko ostrożnie, żeby nie urwać świecy :-), bo często są zapieczone... Ja kręcę na przemian raz w jedną raz w drugą żeby ją poluzować (wczoraj mój kolega chciał być mądrzejszy i wykręcając pierwszą świece na siłę połowę zostawił w głowicy :-) )
                              Miłego majsterkowania życzę :P
